Т-27 (1:25)
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 июн 2015, 15:07
Сборка отдельных узлов.
При самостоятельной окраске обязательно необходимо расписать порядок сборки и окраски. Полностью собранный узел сложно красить из-за скрытых и затененных плоскостей. Покраска каждой отдельной детали в разы увеличивает время сборки.
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 29 июн 2015, 20:36
Результат поузловой окраски и сборки.
Не могу придти к решению:
- хочется сделать гусеницы с отдельными траками,
- размеры траков сводят это хотение к нулю.
Попробую прорисовать лентой с добавлением объема.
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение admin » 29 июн 2015, 21:04
Андрей писал(а):Результат поузловой окраски и сборки.
Может попробовать "поиграть" с размером и количеством зубьев?
На прототипе:
Т-27. Г. Киев, музей ВОВ
Трак Т-27
Трак Т-27
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 30 июн 2015, 20:15
Спасибо за фотографии. Появился дополнительный балл к отдельным тракам.
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 июл 2015, 19:43
Почти месяц, с небольшими перерывами, проб и ошибок привели к результату.
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 29 июл 2015, 20:32
Небольшое движение вперед.
Пробная развертка траков.
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 14 сен 2015, 20:23
После нескольких проб изготовления отдельных траков решил делать лентой.
Реальные размеры траков.
В масштале 1:25 получается: 6х1,7 мм. Одну сборку такого размера еще можно сделать, но больше сотни, как-то ...
На фото одна из попыток.
Каркас корпуса в 3Д.
Каркас в картоне.
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение maps » 14 сен 2015, 21:21
В проектировании моделей не силен, но думаю.
Андрей писал(а):решил делать лентой.
В данном случае правильно.
Андрей писал(а):Реальные размеры траков.
А готовые чертежи, можно использовать для заказа резки (для желающих - опция) =|
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 25 окт 2015, 20:24
Начал обшивать корпус
С гусеницами пробовал несколько вариантов в результате хорошие советы надо слушать сразу.
Уменьшил число зубьев и в результате сделал "пробник". В основе лента из ватмана. Для наглядности немного подкрасил.
Примерка на ходовой.
Андрей
Re: Т-27 (1:25)
Непрочитанное сообщение Андрей » 26 окт 2015, 19:26
Спасибо за оценки.
Не удержался, прислонил ходовую к корпусу.
