Бронеавтомобиль Panhard VBL (оригинал Modelik №3/13)
Zлой
Непрочитанное сообщение Zлой » 14 янв 2021, 19:11
Выглядит как будто реальная сборка настоящего автомобиля идет
Уже не маленький,уже не толстый,уже не очкарик, не нуждающимся в реализации всех своих комплексов через власть в роли модератора.
В любой непонятной ситуации выбивай катализатор и глуши ЕГР
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 22 янв 2021, 10:11
Zлой, спасибо, хочется чтобы модель действительно на машину была похожа :)
Вклеил салон:
После чего взялся за оформление ниш для ног, для которых кромсал каркас:
Приклеил днище, его разрезал на части (получилось так себе, ещё и щель вылезла, закрыл позже полосочкой), а потом уже оформил морду:
Фары стеклил, габариты и поворотники распечатал с фотографии настоящего броневичка:
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 15 апр 2021, 10:02
Изменений с прошлого поста не много *CRAZY*
Доделал полностью корпус (поставил его на стапель для установки подвески и колёс), приклеил расширители передних крыльев, решётки воздухопритока (на левом борту немного перепутал их расположение), сделал очередного "помощника":
Сделал задние фонари, а внутри - имитацию ФВУ:
Пластину для кронштейнов крепления шанцевого инструмента крепил на "бонки" из отрезков кембрика:
Теперь взялся за двери, т.к. они имеют изгиб, собирал их слоями, т.к. готовй "пирог" согнуть не получилось бы ровно. Бронестёкла дорабатывал чтобы имитировать их толщину.
Ну и как-то для сравнения сфотал со старыми моделями:
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 04 май 2021, 15:35
Установил задние колёса.
Для того чтобы получилось ровнее, сначала всю подвеску в сборе приклеивал к колесу, а затем монтировал на место.
Для точного позиционирования подвески добавил проволочную ось, а для выравнивания по вертикали сделал простенький кондуктор.
При установке гребного винта выявился косяк разработки - разные длины полуосей, т.к. винт не по центру машины:
Посмотрел на чертёжик, действительно винт не по центру, но полуоси одинаковые, а вот кожух винта не симметричный (оставлю как есть :) ):
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 20 май 2021, 10:00
Поставил машинку на колёса.
Детали подвески склеил давно, на монтаж всё не решался. Сначала приклеил верхние рычаги:
Потом нижние. И уже к выставленным рычагам приклеивал колёса со ступицами используя всё тот-же шаблон для ровного выставления колёс:
и за турель взялся:
При стыковке трубчатых деталек вклеивал в их стыки рулончики из офиски для упрочнения и центровки. Аналогично решил поступить со стойками на которых трубчатая турель к основанию крепится. Разраб предлагает просто в стык ставить, а там хрен их ровно выставишь. Я рулончики из бумаги приклеил (на фотке видно), а потом просто трубочки на них надену и всё. Пулемёт взял от халовского шермана.
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 23 июл 2021, 16:38
Собрал в кучу детали турели и маленько доработал:
Люк пришлось зафиксировать в открытом положении, т.к. другие детали не дают ему закрываться.
И на месте:
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 23 июл 2021, 16:39
Сформовал и установил люки, изнутри подклеил запасом цвета на офиске и по периметру покрашенным припоем (имитировал уплотнитель):
Начал обвешивать мелочёвкой (канистра, трос, шанцевый инструмент). А также доработал и подготовил к установке двери:
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 05 сен 2022, 10:38
Год назад броневичок закончил но только сейчас пофотал:
Непрочитанное сообщение admin » 15 сен 2022, 22:37
Красота!
