Aichi M6A1-K "NANZAN" GPM 22/2013
- Роман Нехац
Учебный вариант торпедоносца M6A1 "SEIRAN", сухопутного базирования.
![Изображение]()
"Что-то натужно гудит мой самолёт
(пауза)-скорей бы Пёрл-Харбор!"
- Роман Нехац
Re: Aichi M6A1-K "NANZAN" GPM 22/2013
Сборку решил начать с самого простого элемента - кок винта и лопасти
![Изображение]()
Набор инструмента для сборки
![Изображение]()
И результат
![Изображение]()
![Изображение]()
Большой минус в том, что невозможно удалить разметку линий реза с детали кока. Лепестки сводил от вершины к низу, шаблонами с отверстиями не пользовался. Лепестки склеены встык, клеем промазывал изнутри.
И результат
- Роман Нехац
Ось крепления винта выглядит следующим образом
![Изображение]()
![Изображение]()
Детали Y1 и Y2 (ось и втулка) одно сплошное недоразумение. Поэтому ось скрутил заново из "офиски", а Y1 и Y2 накрутил сверху как втулку. И сделал ещё одну доработку
![Изображение]()
![Изображение]()
Теперь лопасти можно приклеить корневой частью к втулке и они не будут болтаться в обшивке кока винта.
- Anicorn
Кок винта убил своей аккуратностью! Давно не видел такой аккуратной сборки лепестков!
А для чего использовались ластик и непонятный инструмент с синей ручкой?
- Роман Нехац
Спасибо, АнтонAnicorn писал(а):Кок винта убил своей аккуратностью! Давно не видел такой аккуратной сборки лепестков!
При сборке кока ластик использовался как мягкая подложка, а "непонятным инструментом" с синей ручкой я сводил края лепестков.
Сам инструмент был куплен в художественном салоне. У него цанговый зажим и три сменные насадки
Как раз очень хорошо подошла загнутая насадка - ей и деталь отформовал и помогла при склейке лепестков
Деталь ложим на ластик, аккуратно нажимаем на стык двух лепестков (в моём случае лепестки сводились в передней части конуса). Изнутри шов промазывался небольшим количеством клея, но не весь целиком. Затем место надавливания сдвигаем назад, придавливаем шов и капаем клей.
Как всё склеил, этой же насадкой без сильного нажима, аккуратно, прогладил изнутри деталь. В центр носа, изнутри вклеил маленький кружок, на всякий случай...
Процесс получился долгий и медитативный. Два вечера потратил на сборку кока, но результатом доволен. Таким же образом был собран кок винта на "Зеро" от Kartonowa Kolekcja
- Jorzik
Здравствуйте.
Интересно машина. Я с нетерпением жду продолжения отношений.
- Роман Нехац
Приветствую, коллеги. Пришло время самхнуть пыль с темы и заняться её обновлением.
Для начала - окончил сборку, 4-х передних секций, установкой и окраской выхлопных коллекторов ("изжурнальные" даны в цвет фюзеляжа) и обтекателей
![Изображение]()
![Изображение]()
Далее две секции идущие за кабиной экипажа
![Изображение]()
Затем сборка кабины экипажа и примерка "на сухую" для обозрения размеров
![Изображение]()
![Изображение]()
В качестве подвесного вооружения будет использована бомба калибром 500кг. от "моделиковского" Ки -115
![Изображение]()
- panser
Передняя часть фюзеляжа вместе с коком винта просто загляденье!
А размерчик то у аппарата нехилый!
- Роман Нехац
