Sd.kfz.222
kea
Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 23 мар 2015, 12:36
Всем доброго дня!
Решил разбавить ветку еще одним участником :)
На этой модели решил немного потренироваться пилить, дорабатывать что-то руками, фототравление использовать. Не являюсь фанатом миллиметров и 100% копийности, поэтому доработки будут в меру моей фантазии. А вообще придерживаюсь следующего прототипа:
Как видно по картинкам, это африканский корпус. Вот для него и буду собирать и красить броневик.
В ходе работы применял точеные стволы и фототравление от Eduard.
Последний раз редактировалось kea 23 мар 2015, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
kea
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 23 мар 2015, 12:40
А теперь что сделано.
20мм орудие и спаренный с ним mg-34:
Стволы точеные, плюс травленка.
И сама башня:
Стенки башни стачивал, на столько, что бы было масштабно похожая толщина их. Плюс попробовал жидкой шпаклевкой с имитировать швы.
Последний раз редактировалось kea 27 июн 2016, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
kea
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 23 мар 2015, 12:49
Теперь сам корпус. Сразу спилил пластиковые пружины подвески и стаканы для них. Стаканы изготовил из подручных материалов, а пружины из провода.
По ходу дела, так же добавил имитацию проводки из провода, задние стоп сигналы доработал, с имитировал сварные швы из эпоксидки (тут на сколько смог сделать тонкими их, но думаю все равно немного не масштабно), доработал выхлопную трубу (сфотографировать забыл), и еще всякого по мелочи.
Так же попробовал изобразить запаску в брезенте. Но тут беда.
Вроде смотрится нормально и даже реально, но как только начинаешь пропитывать водой с разведенным пва, натягивается как барабан.
kea
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 23 мар 2015, 12:54
Осталось еще с канистрами и рамой для них что-то придумать и изобразить воздушный фильтр. Этот фильтр ставили только на африканские машины, так он не шел в комплекте. И сразу вопрос к аудитории, есть фото:
и есть у меня заготовка (за качество извиняюсь, получилось белое на светлом, не очень четко видно, вообще все фотографировал мобильником :) )
Как думаете не крупноватая ли трубка (диаметр) по сравнению с прототипом?
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение admin » 23 мар 2015, 13:30
Приветствую!
Удачной сборки! Подписался.
По поводу заготовки: мне показалось что диаметр немного великоват
А имитация брезента на запаске из чего?
kea
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 23 мар 2015, 14:16
admin писал(а):Приветствую!
Но я не обещаю таких темпов как у Жене. :) У меня процесс очень медленный.
Это обычный бумажный платок, смоченный водой и кистью расправленный по пластиковой заготовке.
Диаметр заготовки 6 мм. Вот сколько мм нужно, я пока не понимаю. Есть трубка потоньше, вроде 4.8 мм.
Николай(taburin-404)
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение Николай(taburin-404) » 23 мар 2015, 21:44
Удачи в сборке!!!
Запаска шикарна!!! После покраски, будет как настоящая!!!
А вот трубка мне показалась великоватой, хотя если по фото сравнивать с упором домкрата, около дела!!!
kea
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 24 мар 2015, 13:01
Трубка есть меньшего диаметра:
Мне кажется надо что-то среднее между этой трубкой и первым вариантом (который на крыле лежит).
И тот самый эффект барабана:
Салфетка сразу натянулась, как только попробовал пропитать ее разведенным пва. Думал не пропитывать, а сразу грунтом пшикнуть, но есть сомнения, что получится такой же эффект.
kea
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 25 мар 2015, 11:07
Попробовал соорудить ящик на крыло для канистр, вот что получилось:
kea
Re: Sd.kfz.222
Непрочитанное сообщение kea » 13 апр 2015, 11:36
Потихоньку дело движется, броневик обрастает всяким барахлом.
Появились канистры на крыльях:
И ящик на носу для различного барахла.
