Один из способов гнуть трубы
Технологии, бумажные и не только/Technology, not only paper
sergei00110
Непрочитанное сообщение sergei00110 » 17 мар 2018, 18:51
Доброе время суток! Опишу один из способов, как можно гнуть "трубы". Способ взят из технологии, как гнуть стальные трубы без трубогиба.
Для этого понадобится супер клей, бумага, бормашинка и диски на подобие таких как на фото, у меня это диски PROXXON.
Первым этапом, взят нужный кусок листа офисной бумаги и спица от велосипеда как болванка.
Скручена и проклеена суперклеем. После снятия со спицы пропитана суперклеем изнутри.
Сделана разметка угла с помощью транспортира.
Сделана разметка на приблизительное количество пропилов и шаг где то 1,5 мм. Количество пропилов зависит от толщины диска и от угла на который нужно загнуть, а шаг это уже крутизна загиба (резкий или плавный).
Делаем пропилы бормашинкой, чуть больше половины сечения трубы, то есть приблизительно на половину или чуть больше.
Далее, загибаем до упора и фиксируем суперклеем, когда суперклей полностью схватился отпускаем и шкурим, если нужно после шкуривания еще раз пропитываем суперклеем. Можно сразу зашкурить, а потом гнуть.
Если угла не хватает, как у меня на фото, делаем еще пропилы по верх старых или между ними.
Гнем и проклеиваем суперклеем.
Вот примерно что может получится. Этот способ чем хорош, можно гнуть в разных направлениях под разными углами.
Вот один из примеров использование этого способа построения.
Есть еще один способ, которым я пользуюсь, это бутерброд из картона вырезанный заранее под нужный угол, пропитанный суперклеем и обточенный напильником и наждачкой. Но этот способ трудно использовать, когда гнуть нужно сразу под разными углами в разных осях.
Re: Один из способов гнуть трубы
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 17 мар 2018, 18:59
Сереж,очень нужный и хороший способ,думаю это из твоего сварочного опыта.Спасибо за поэтапное пояснение,взял на вооружение.Еще раз спасибо :)
sergei00110
Непрочитанное сообщение sergei00110 » 17 мар 2018, 19:04
Не за что!
канопус
Непрочитанное сообщение канопус » 17 мар 2018, 19:53
Сергей, способ хороший, спасибо.А я вот еще как делал. Брал проволоку алюминиевую из трансформаторов, на нее накручивал офиску, но проволоку не вытаскивал. И все вместе гнул, можно получить довольно таки хорошие углы, без переломов бумаги.
sergei00110
Непрочитанное сообщение sergei00110 » 17 мар 2018, 19:58
Я тоже этот способ пробовал, только тут не суперклей нужно использовать, какой нибудь другой. Обычно пва клей. но мне свойство бумаги не нравится после пва, привык к суперклею.
