Lockheed F-104G "Starfighter" 1:33 (Kartonowa Kolekcia №17/2013)
Непрочитанное сообщение maps » 01 май 2024, 16:43
Приветствую уважаемое сообщество!
По Су-11, остался фонарь (не самое простое в изготовлении) и кое-что по мелочи. Начинаю модель Lockheed F-104G "Starfighter", изд-ва Kartonowa Kolekcia, номер 17. «Звездный боец», первый достигший скорости, в двое выше скорости звука. Журнал куплен в комплекте с резкой и фонарем.
В общем, добро пожаловать.
Начал с ПТБ. Так сказать, чтоб попробовать бумагу на ощупь. Второй комплект баков (для заканцовок крыла), пока клеить не буду. Планирую вооружить парой управляемых ракет, класса «воздух-воздух» AIM-9B Sidewinder (Сайдуайндер). А то канистра летающая, не очень интересна.
Для подкраски торцов, в этой сборке, решил попробовать акварельные карандаши.
Пока ощущения противоречивые. Может с непривычки. Далее будет видно.
Как все знают, инструкции Мистевича, очень компактны и максимально «сжаты». Вот на этом листе инструкции, практически 90% информации, это кокпит кабины пилота.
Поэтому начал с этого элемента. И пробуем собрать –
Элементы управления. Клапана обрезаю.
Боковые панели (клапана тоже отрезал). При попытке вставить на место, не тут-то было. Меряю, она больше на 1,5-2 мм. А это много же.
Пробую примерить детали внутренней обшивки кабины, такая же история.
Собрал, подрезав. Надеюсь, данная ошибка, если она и моя, далее нивелируется соседними секциями при сборке и обшивке фюзеляжа.
Продолжение будет!
Непрочитанное сообщение maps » 16 ноя 2024, 23:02
Продолжил сборку креслом пилота и примеркой оного в «кабинете».
Затем мне пришла идея, облагородить всё это 3D-декалями от Квинта. Вот что получилось.
Пока отложил кабину пилота в сторону. Секция, что сразу за кабиной, надо собирать одновременно с фонарем. Поэтому, пока пусть полежит.
Продолжил сборку секциями фюзеляжа. От хвоста к кабине –
Ниши тормозных щитков и форсажная камера –
Ну и все в сборе –
Впереди самая сложная центральная часть.
Продолжение будет!
Непрочитанное сообщение admin » 18 ноя 2024, 03:33
Приветствую!
Отлично получается. Хоть и с таким перерывом))
Непрочитанное сообщение maps » 30 ноя 2024, 22:27
Продолжил сборку центральным элементом всего фюзеляжа. По конструктиву и решению как его клеить – самый сложный элемент.
В одном месте немного продавил ребро каркаса. А так было бы на 5, но получилось на 3. =|
Продолжение будет!
Непрочитанное сообщение maps » 25 дек 2024, 17:22
Решил доделать кабину пилота с закабинной секцией. Всё таки у Мистевича, либо все детали с точностью до миллиметра, либо наоборот не учитывают увеличение толщины за счет дополнительных элементов. Так и здесь – внутренняя оплетка остекления + само остекление = обшивка не сошлась на 1-1,5мм. Пришлось всё, по мере возможности, аккуратно отдирать.
Кстати, авиапушку, при сборке кокпита, пропустил в инструкции. Пришлось вклеивать «на весу».
Продолжил сборку двумя секциями между кабиной пилота и центропланом.
Все секции готовы. Склеил весь фюзеляж.
Продолжение будет!
Непрочитанное сообщение maps » 12 янв 2025, 20:06
Продолжил сборку воздухозаборниками.
Как видно на последнем фото, деталь(и) формирующая(ие) зазор между фюзеляжем и воздухозаборником короче на несколько мм.
Тоже самое видел на сборке одного немца. Остальные об этом как-то «умолчали». %)
Позже изыщу запасы цвета и попробую заклеить это безобразие.
Далее хвостовая часть.
Продолжение будет!
