Mack RW 713 Dump Truck
Alex 55
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 24 ноя 2019, 17:57
Всем привет! Делал паузу в сборке скрепера для участия в конкурсе сообщества WMC в контакте. И как результат, сегодня доделал эту чудную модель.
Все начиналось с рамы, колеса в первую очередь, как гласит инструкция, делать не стал, оставил на потом. Из супового набора
вышло вот такое
Следом мосты. Задний
и передний с работающим механизмом поворота
Для удобства монтажа карданные валы сделаны телескопическими
После чего они были легко установлены на место
Рама в сборе весьма немаленькая
Alex 55
Re: Mack RW 713 Dump Truck
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 24 ноя 2019, 18:07
Дальше пошел пламенный мотор. Вроде все просто, но у разработчика фишка все делать встык, а я лентяй, поэтому кое-где добавил формеров от себя.
Опоры двигателя, если их приклеить к нему, в раму не вставляются, поэтому приклеил их к раме. Двигатель встает "на щелчок". И кстати заднюю стенку поддона нужно отрезать и перевернуть
В итоге
В КПП тоже добавил формеры
И после установки всего этого на раму
Далее начал собирать кабину.
И заодно выхлоп, так как он приклеивается до кабины. Как меня эти торчащие рога выбесили, цепляются за все, да и собрать их из меловки было весьма не просто.
Ну еще и умудрился застеклить приборку
Alex 55
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 24 ноя 2019, 18:14
Тут уже задумался о колесах. Они отличаются рисунком протектора, передний попроще, задние не очень (слева переднее колесо, справа заднее)
Диски на меловке смотрятся отпадно
Ну а также сделал кузов. Куча двутавровых балок под платформой
И веселые объемные борта
От себя сделал подвижными замки заднего борта. Но чуть прогадал с длиной, натягиваются с помощью пинцета и такой то матери. Рабочий телескопический механизм подъема кузова
Кстати, не вклеивайте ось кузова в раму до его установки! А то будете как я на весу крутить всю эту байду)
Alex 55
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 24 ноя 2019, 18:23
А теперь о печальном. Кабина в журнале дана с разнотоном, причем ни один из двух вариантов без разнотона собрать нельзя, будет явно видно отличие. Поэтому с разрешения издателя и с помощью разработчика кабина была перепечатана. Причем мы не ищем легких путей, лазерная печать на меловке) Сравнение родного и нового варианта
Кабину переделал, руль и рычаг КПП взял от старой. Потолок кабины изжурнальный
Остекление убило полдня, и все равно вышло не очень.
А вот решетку радиатора с помощью знакомых рекламщиков сделал покрасивше. В оригинале - просто темное пятно. Лазерная гравировка по фольгированному пластику, из-за лишней толщины переделывал рамку облицовки.
Приклеил кабину к раме, добавил воздуховоды
Весело было клеить всю красоту на крыше. Меловка...
Ну и наконец добил колеса, все 10. Хоть запаски нет, и это радует)
Alex 55
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 24 ноя 2019, 18:29
В итоге машина встала на колеса
А тут внезапно оказалось, что деталей осталось всего ничего, и те в основном нелюбимые мной проволочные. С обиды взял и доделал их, и модель оказалась готова!
