ЗРК 9К33 Оса
Алексей-Алексей
ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 21 сен 2014, 16:29
Фотографии в альбоме «ЗРК Оса», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
Автор модели - Кароль Цисельски (Karol Ciesielski).
Модель собирается с использованием лазерной резки, сборка начата больше месяца назад.
[more]
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 21 сен 2014, 16:47
[more]
Движок совершенно невнятный по выбранной автором цветовой гамме - частично серый, частично коричневый. Так не бывает ! Окрашу его потом металликом. Зато ящички аппаратуры выглядят весьма правдоподобно, и вообще салон установки напоминает декорации к советским научно-фантастическим фильмам 80-х. Не хватает только доброго говорящего робота. По интерьеру кабины есть много вопросов, посадочные места где-то есть, где то нет ( это беда всей модели, очень напрягает), некоторые укромные уголки кабины в схемах сборки отсутствуют.
Короб под движок дан неправильной формы, что-бы он сел в корму корпуса, пришлось его изрядно подрезать. Серая стенка, отделяющая салон от движка, дана только в виде детали лазерной резки, пришлось вырезать его из запаса цвета. Некоторые детали отсутствуют ( правда, они довольно простые и легко режутся из запаса ), так же нет части шаблонов на проволочные детали.
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 21 сен 2014, 16:51
[more]
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 21 сен 2014, 17:08
Отдельная песня - подвеска. Если в целом схемы тянут на тройку, то за подвеску - кол и вызов родителей на педсовет.
Вот, полюбуйтесь
[more]
Весьма сложный обьект, а как он выглядит в собранном виде - из схемы непонятно, только разрозненные рисунки, а 3Д схема темная. Кроме того, там два вида подвески - на поворотные и неповоротные колеса, и явного указания на это нет - все познается в процессе сборки.
Но несмотря на это, я благодарен разработчику ( и некоторым другим авторам тоже). Нервы становятся заметно крепче, вырабатывается полезная черта - любая сложная задача не отметается, а подвергается кропотливому анализу, и в конечном счете решается.
И еще одна благодарность автору - модель протестирована им самим, и очень подробный отчет о сборке в сети присутствует. Без этого сборка почти невозможна.
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение admin » 18 ноя 2014, 19:36
Приветствую!
Как дела с "Осой"?
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 18 ноя 2014, 19:51
Оса почти собрана, вот только отфоткать времени нет. Постараюсь что нибудь выложить на днях. Очень много времени занимает изучение схем сборки - их хоть и много, но они абсолютно бестолковы. Череда разрозненных рисунков, отсутствие логических связей между ними, некоторые блоки деталей непонятно, куда клеить. Кроме того, напутана нумерация деталей, некоторых деталей вовсе нет.Запас цвета - это пара десятков прямоугольников площадью 1-2 кв. см., разбросаны по всем страницам, тоже не сильно помогают. Хорошо, что от сборки других моделей запас цвета остался. Даже небольшой реестр ошибок начал составлять. В аннотации некоторым моделям пишут - "только для опытных моделистов", эту модель я бы вообще не рекомендовал для сборки - схемы нужно просто переделывать заново, добавлять недостающие детали. В том виде, в котором ее предлагает издатель, она практически не собираема.
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 18 ноя 2014, 20:07
А пять минут назад обнаружил, что аффтар предложил качественно новый косяк - блок из трех деталей вместо защитного цвета дан контуром на белом фоне :twisted:
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 21 ноя 2014, 15:27
[more]
Фотки корпуса в начале процесса натягивания шкурки. Изначально я допустил ошибку - сначала вклеил колесные ниши, а потом начал клеить обшивку. В результате недотянул пару мм. Пришлось разрезать боковины пополам вдоль, благо шов потом закрывается полоской-накладкой. Сами полоски автор предлагает сделать трапецевидными в сечении. непонятно почему. Во-первых, у реальной Осы сечение у нее полукруг.Да и сделать аккуратно полоску длиной 35 см и шириной 4 мм проще в полукруглом сечении. Еще от себя добавил основания для полосок, сделал их из пивного картона, в 3 мм шириной, так их клеить к бортам гораздо легче.
При наклейке полосок обнаружил самый главный косяк в плане нехватки деталей - самой длинной полоски, 35 см, в журнале нет, ну а запас цвета состоит из маленьких кусочков, такую длинную деталь из них не слепить.
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 21 ноя 2014, 15:38
[more]
Вот так это зловредное насекомое выглядит сейчас. Люки и прочий обвес к корпусу пока не клеил.
Алексей-Алексей
Re: ЗРК 9К33 Оса
Непрочитанное сообщение Алексей-Алексей » 21 ноя 2014, 15:55
Ну а это главная услада маньяка - 6 колес, на каждом по 210 протекторов из лазерной резки.
Ну а теперь я привожу перечень косяков в нумерации деталей, обнаруженных при сборке боевого модуля ЗРК.
Блок деталей 323-324 - не показано место их установки.
448а - две детали, одна лишняя
450b - отсутствует ( подходит 448а)
блок 449 - дан белым цветом, а не защитным
459 - отсутствует
287 - ошибочно пронумерована как 387
270с - 207с
270а - 240а
279 - 276
426b-426а
413 - на схеме пронумерована, среди деталей дана без номера.
Это только часть несоответствия, при сборке корпуса их было поменьше.
