Яхта "SPRAY", W.M.C. - масштаб 1:50
В разделе освещается процесс сборки бумажных моделей судов гражданского флота/The chapter deals with the process of assembly of of paper models of civil fleet
Hastur
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение Hastur » 08 апр 2020, 23:26
Все хорошо склеивают, потом начну что то новое. Я буду собирать яхту «Spray», на которой капитан Джошуа Слокум, как первый в истории моряк, одну только облетел землю. Он начал свою экспедицию в 1895 году в возрасте 51 года. История круиза из журнала:
Журнал был опубликован W.M.C. в масштабе 1:50. Разработка: Антон Якунин из Узбекистана.
Я купил лазерные рамы от Model Hobby, детали лазерной резки, мачты и красные паруса.
В начале традиционно каркас корпуса. Лазеры подходят правильно.
Сейчас я поддерживаю обшивку.
Hastur
Нет войне!
Непрочитанное сообщение maps » 09 апр 2020, 04:59
Успехов в сборке. good
Непрочитанное сообщение admin » 09 апр 2020, 09:01
Приветствую!
Удачи в сборке модели.
Hastur
Непрочитанное сообщение Hastur » 11 апр 2020, 01:40
Спасибо коллеги! :)
Я приклеил немного картона к каркасу корпуса. Деревянная шпаклевка будет уложена и отшлифована, чтобы получить правильную форму.
Дальнейшая работа после Пасхи.
Счастливой пасхи!
Hastur
Нет войне!
Hastur
Непрочитанное сообщение Hastur » 16 апр 2020, 23:44
Всем привет
Дальнейшая работа по корпусу.
Замазка перед шлифованием:
И после:
Еще один элемент.
Я не могу смонтировать это красиво. Это должно быть разделено на несколько меньших. Я надеюсь, что будет хороший эффект.
Hastur
Нет войне!
Hastur
Непрочитанное сообщение Hastur » 23 апр 2020, 16:56
Я разделил первую обшивку корпуса на несколько элементов для лучшего соответствия.
Не все подходит и надо было резать и замазана. Вот так получилось:
Киль неровный, но это все равно будет исправлено при обертывании нижней доски.
Я собрал палубу и несколько деталей.
Теперь я буду клеить окончательную обшивку корпуса.
Hastur
Нет войне!
Hastur
Непрочитанное сообщение Hastur » 17 май 2020, 00:49
Привет всем,
Обшивка корпуса готова. Я сделал несколько косаки. Элемент 15E плохо разработан, или я не могу вставить его хорошо. :(
Детали имеют запасную длину. Часть 15А также имеет запас высоты. Обрезать надо. Ну вот как это получилось:
Я думаю, что мне нужен стенд корабля. :-)
Hastur
Нет войне!
Непрочитанное сообщение maps » 17 май 2020, 07:40
Отлично получилось! good
Hastur
Непрочитанное сообщение Hastur » 31 май 2020, 01:49
maps спасибо :)
В то же время я очень ленив, и со времени последнего обновления была создана только подставка:
и руль:
Я установил руль и приклеил доски по бокам:
Примечания: у руля деталь 19с имеет запасную длину и должна быть обрезана. Боковые рейки - детали 17-18 слишком длинные.
Лучше разрезать их на отдельные части, потому что отмеченные места складок вообще не выходят на складки.
Я покрасил корпус прозрачным лаком и вскоре я переезжаю на борт :smoke:
Hastur
Нет войне!
Hastur
Непрочитанное сообщение Hastur » 13 июл 2020, 01:30
Лето не способствует сборке. Слишком много других занятий, которые отвлекают меня от моего хобби. У меня было всего несколько минут на работу, поэтому я занимался мелочами. Блоки были созданы (еще не все) и deadeyes.
Я сделал руль со всем механизмом. Сам руль из журнальной версии очень сложно изготовить, я тоже не нашел элемента 23e, поэтому его использовали с лазерными деталями. Чего не хватало я сделал с запасом цвета и получилось так:
Это не идеально, но лучше не будет. Затем надстройка на корме.
Hastur
Нет войне!
