"Nomadic". Великобритания, 1911 г. БМ №160
В разделе освещается процесс сборки бумажных моделей судов гражданского флота/The chapter deals with the process of assembly of of paper models of civil fleet
Непрочитанное сообщение mikes » 11 июн 2014, 16:03
Некоторое время назад начал постройку младшего брата"Титаника". Потом пауза, сейчас продолжение строительства.
Для тех, кто не читал тему на ОКБ-краткое содержание предыдущих серий... Борьба (с переменным успехом) с кустовским каркасом. Путём подрезаний, отрываний и подклеек я его победил. Приклейка бортоа и подводной части обшивки. Традиционно- от 3 с + до 4 с -.Из того, что не понравилось в конструкции (кроме каркаса, конечно). Верхняя палуба на тонкой бумаге- несмотря на применение клея на спиртовой основе, кое-где волны пошли. Понятно, мой косяк, но с нормальной бумагой было-бы проще. Детали, образующие подзор кормы(они ещё и с разнотоном, как и детали носовой части борта), встали на место после подрезания и всяких слов(18+). Ну а далее процесс пошёл кажется нормально. Привальные брусы вместо предлагаемых в журнале из нескольких деталей сделал из полосок миллиметрового картона. Отличается немного цветом от борта, но будет аккуратнее. Тем более в журнале концы у них просто обрезаны, а у оригинала должны закругляться. У разных моделей есть такие детали(например траки у БТТ), которых дофига, делать их быстро надоедает, но куда от них деться? Тут это куча традиционных дефлекторов(они ещё впереди), а кроме того множество скамеек. Изготовил на пробу семь штук, впереди ещё четыре десятка. Продолжаю получать удовольствие.
Re: "Nomadic". Великобритания, 1911 г. БМ №160
Непрочитанное сообщение admin » 11 июн 2014, 17:18
Все таки ты его побеждаешь :) (видел на стадии каркаса). Иллюминаторы понравилось особенно как получились. Живо смотрятся. Удачи с дефлекторами и скамейками, судя по количеству борьба будет тяжелой!
msm
Непрочитанное сообщение msm » 11 июн 2014, 20:47
А получается очень симпотично! Необычный кораблик, успехов!
Непрочитанное сообщение mikes » 20 июн 2014, 16:05
Сделал самую узнаваемую часть парохода- балки, на которых лежит навесная шлюпочная палуба. В процессе сопряжения люков под трапы с самими трапами и нижней частью дефлекторов к полному консенсусу между ними придти не удалось. пожертвовал точностью установки дефлекторов. Постараюсь посадочные места под верхние части как-то потом замаскировать. И скамейки... В инструкции они нарисованы вплотную к фальшборту. Приклеил. Потом дошло, что нижние части балок должны быть между фальшбортом и скамейками. Пришлось с кровью отрывать. :( Пока -что так.
Непрочитанное сообщение admin » 20 июн 2014, 17:21
Класс!
Но есть пара вопросов:
-борт в кормовой части частично не сошелся? На стыке видно.
-скамейки не по уровню :)
Непрочитанное сообщение mikes » 21 июн 2014, 10:58
Там не пара вопросов, а гораздо больше. :oops: Фальшборт на корме вставал трудно, нормально так и не получилось. Возможно потому, что борт до палубы над палубой выпирал и его пришлось подрезать. А скамейки- тут я себе работу упростил немного. Лень по одной делать, ещё трудно их выгибать так, чтобы профиль у всех был одинаков. Поэтому сидальщные части наклеил на одну полоску бумаги и сделал вместо кучи рядом стоящих вплотную скамеек восемь длинных. Вышло приемлемо, но там, где борт изгибается, параллельности не получилось.
Непрочитанное сообщение mikes » 28 июн 2014, 13:29
Непрочитанное сообщение mikes » 05 июл 2014, 16:42
Дефлекторы. Много. Все крутил из развёрток, кроме двух, у трубы. Те на тонкой бумаге, совершенно не подходят по цвету. Пытался сделать из запаса, в результате покрасил.
Непрочитанное сообщение Anicorn » 07 июл 2014, 11:47
Миша отлично получается!
Вообще благодаря опорам, которые поддерживают верхнюю палубу, корабль кажется таким обтекаемо-плавным, не то, что тот же Титаник, который весь был рубленый.
Непрочитанное сообщение mikes » 07 июл 2014, 22:15
Антон, знаешь, я давно такого удовольствия не получал от постройки. И моделька достаточно простая, в процессе изготовления несколько серьёзных косяков допущено (например обнаружил, что в корме немного геометрия нарушена, так-то незаметно, но если в руках смотреть, то корма чуть скривилась, при таком каркасе вообще-то неудивительно). Но такой вид у него симпатичный! Выглядит очень эффектно! Ещё неделька и я его закончу.
