Audi 90 Quattro IMSA GTO - ModelyF1.CZ (1:25)
В разделе освещается процесс создания бумажных моделей гражданской техники/The chapter deals with the process of creating of paper models of civil engineering
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 30 дек 2015, 10:17
Начал недавно очередную модельку.
Решил взяться за что-то для себя новое - запилить гоночку:
Моделька не сложная, как раз для получения опыта, что-то даже слишком упрощено (каркас безопасности внутри дан плоскими деталями а не трубочками)
Доработок не планирую, хочется собрать быстрее чем за год *CRAZY*
На что обратил внимание - бумага непривычно тонкая и при этом для сборки не используется картон, только журнальные выкройки.
Как положено выкройки процапонил на 2 раза :)
Начать решил с колёс, как по мне это самое сложное и нудное.
Протектор предлагается клеить к боковинам зубичками, решил клеить встык:
Получилось честно говоря так себе, ну ничего, колёса не сильно-то и видно будет (см. обложку журнала). Нарисованные спицы будут закрыты колпаком (тоже смотрим обложку).
А пока мучию колёса паралельно собираю салон:
Сходимость пока отличная а благодаря тому что бумага тонкая даже клапана нет необходимости отрезать, всё хорошо гнётся и клеится.
Shogun
Re: Audi 90 Quattro IMSA GTO - ModelyF1.CZ (1:25)
Непрочитанное сообщение Shogun » 15 янв 2016, 09:55
Потихоньку продолжаю.
Делаю покрышки, а т.к. дело это для меня не любимое, параллельно леплю шасси:
Шасси модели, конечно, не имеет ничего общего с настоящим автомобилем. Там вот такая рама:
думаю сзади, где через стекло видно каркас (здесь фото модельки 1:18):
таки трубочек накручу а то изжурнальные плоские детали будут совсем не айс.
Непрочитанное сообщение admin » 15 янв 2016, 13:37
Отличный болид получается good
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 28 янв 2016, 14:35
Женя, спасибо!
Наконец долепил непосредственно колёса (пока без колпаков).
На фото выглядит несколько получше чем вживую :(
И начал заменять плоский каркас скрученными из офиски трубочками (рядом лежат оригинальные детали).
Трубку от задних стоек к стенке кабины сделал белой (как на современных фотографиях), но наверное переделаю на чёрную, как на фото каркаса в предыдущем посте и на фото со снятыми деталями кузова (да и в журнале так дано):
Тут бы самое время ставить и деталь №19, она дана такой вот "коробочкой" на которой 2 шкива соеденены ремнём:
на самом деле там находятся 2 отдельных агрегата с приводом от кардана:
Насколько я понял генератор и какой-то насос. Видимо придётся таки делать их отдельными, очень уж хорошо их видно.
Интересен тот момент, что если генератор приводится от кардана, то и работает он только в движении. %)
Непрочитанное сообщение panser » 28 янв 2016, 22:03
Колёса очень достойно получились! good
Непрочитанное сообщение maps » 29 янв 2016, 05:18
Начиналось, так...
Shogun писал(а):Доработок не планирую, хочется собрать быстрее чем за год *CRAZY*
Далее, так...
Shogun писал(а):И начал заменять плоский каркас скрученными из офиски трубочками
Shogun писал(а):Насколько я понял генератор и какой-то насос. Видимо придётся таки делать их отдельными, очень уж хорошо их видно.
Значит к окончанию получим модельку, с действующим движком! :D *ROFL*
Круть! *BRAVO*
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 29 янв 2016, 09:43
panser писал(а):Колёса очень достойно получились! good
Сергей, спасибо! Они ещё закроются колпаками и кузовом, видно будет только боковины резины.
maps писал(а):Значит к окончанию получим модельку, с действующим движком! :D *ROFL*
Виктор, заманчиво конечно, но очень не хочется завязнуть на пару лет в модельке на 4 листа :)
Shogun
Непрочитанное сообщение Shogun » 02 фев 2016, 09:53
Пока занимаюсь салоном.
Установил кресло и приборку, для оживления добавил шурупчков, крутилок и ободок на тахометр (на 2 левых приборах ободки чот поленился делать):
а должно быть вот так:
форма у корпуса приборки не простая, пришлось помучиться, полезли щели, убрал их вниз, там не видно. Заодно, кстати, заменил белую трубку на каркасе на чёрную, выше поясной линии:
сиденью тоже далеко от копийности, боковины должны быть попухлее и позакруглённее и вообще, подушки порельефнее:
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 02 фев 2016, 11:23
Классно получается,Антон!!! good
Непрочитанное сообщение admin » 02 фев 2016, 16:02
*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
