МоАЗ-546П
В разделе освещается процесс создания бумажных моделей гражданской техники/The chapter deals with the process of creating of paper models of civil engineering
Alex 55
Благодарил (а): 8 раз
МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 06 май 2019, 09:11
Всем привет! Решился на сборку очередного долгостроя, тут как раз получил экземпляр родной дорожной техники и праздники дождливые приключились. Собираю вот этот агрегат
Начал с рамы, все по инструкции. Попадаются некоторые участки, не залитые цветом при печати. Ну и БМ в своем стиле, видны артефакты на деталях с первого листа. Придется потом модель пачкать, чтобы это закрыть.
Фары и габариты доработал немного, нарисованные не вставляют. Пленка, шарик и доширакопласт)
И собрал отсек АКБ с самими аккумуляторами. Остается выключатель массы и проводка, после чего ящик займет место на раме.
Для деталей, требующих подкраски с оборота, применял тонкую цветную бумагу (дочка поделилась). И цвет совпал, и форму лучше держит.
Alex 55
Re: МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 06 май 2019, 10:21
Нашел на телефоне еще несколько фото, с установленным баком и защитой двигателя.
А немаленькая модель будет!
Re: МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 06 май 2019, 11:35
Саня успех в постройке *DRINK* Занял местечко модель шикарная good good good
Alex 55
Re: МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 06 май 2019, 22:46
Доделал проводку и установил ящик на место
Alex 55
Re: МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 02 июн 2019, 20:55
Почти месяц я молчал, но молчать уже нет сил
Сборка за это время весьма так продвинулась. Собрал мост, благо он тут один
И поставил на место
Присоединил тормозные механизмы к диску
Маленькое лирическое отступление, диск в журнале дат тупо в черной заливке. Меня это не устроило, обратился к разработчику и заполучил красивый узор
Так же в результате бесед с Алексеем доработал колпак колеса до большего сходства с оригиналом
Alex 55
Re: МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 02 июн 2019, 21:11
Дальше пошел радиатор
Косо приклеенную створку уже переклеил)
Далее пламенный мотор.
БМовский серый цвет меня ну никак не вставляет, а полным перекрасом заниматься не хочу. В итоге из загашника достал банку Tamiya smoke и от души кистью замазал движок. Немного перестарался, будем считать, что механизатор неряха. Коллекторы замазал смесью пигментов.
Видимая разница окрашенного двигателя и изжурнального редуктора
Ну и все это дело на место
Alex 55
Re: МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 02 июн 2019, 21:22
С установленным радиатором, но без подводных трубок
Приклеил крылья
И перешел на трансмиссию. Еще необработанная
И завазюканная
Ну и напоследок установленная на место
Для желающих собрать этого монстра - поперечную перемычку рамы под двигатель лучше приклеивать вместе с двигателем, иначе не даст попасть на место. То же самое с деталью 9 - приклеивать лучше после установки на место трансмиссии, иначе тяжело будет поставить ее на место. И самое главное - в модели пропущен воздухозаборник! поэтому рессоры лучше клеить на ватман, а оставшийся запас цвета использовать для доработок. Второй вариант, которым я пользуюсь - нашел у дочки цветную бумагу того же оттенка, при склеивании с офиской получается что-то похожее.
Ну я опять пропал...
Alex 55
Re: МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 22 сен 2019, 21:22
Лето пролетело, по чуть-чуть собирал гиганта. Дабы не стопориться на тягаче, начал ковш
В сборе это как-то так
а с тягачом так
Ну и кабина со всеми своими мелочами
Петли дверей и капота весьма нежные, лучше помногу раз не дергать. Кабину приклеил намертво, смотреть под ней нечего.
В капот вклеил моделиковскую лазерную сетку
Весьма муторно было клеить тяги гидравлики, а при закрытом капоте их и не видно
Собрал первые гидроцилиндры на хвосте. Посмотрел, сделал подводящие трубки и заклеил крышками. Ну и текущее состояние (в кадр вписывается уже с трудом)
Остается остаток гидравлики, колеса и обвес, в принципе не так много. Но и немало.
Alex 55
МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 30 ноя 2019, 21:22
После сборки Мака продолжим с космолетом. Доделал полностью гидравлику скрепера, шланги из провода от наушников.
И собрал колеса, дело за малым, почти 200 элементов протектора собрать и наклеить.
Очень не понравилось решение разработчика сделать развальцовку на переходе диска в шину. Печатный слой полопался как ни знаю что, надеюсь потом пятна загрязнить, чтобы в глаза не кидались.
Последний раз редактировалось Alex 55 17 мар 2020, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Alex 55
МоАЗ-546П
Непрочитанное сообщение Alex 55 » 17 мар 2020, 13:57
Продолжаем. Собрал нежурнальный узел гидравлики поворота
И наконец за 3,5 месяца доклеил грунтозацепы на колеса. Потом обработка пигментом, чтобы уйти от разнотона, и цапоном из аэра, чтобы не пачкались.
И почти готовый скрепер, остались зеркала и прожектор.
