ЗиЛ-157 С-75 (Angraf)
Непрочитанное сообщение Vladimir » 02 сен 2017, 22:29
Решил и я показать свою сборку из замороженных закромов.Это относительно недавно вышедшая модель,от издательства Ансвер-Анграф,отечественного зенитно-ракетного комплекса С-75 на тяге ЗиЛ-157,авторства Адриана Вандтке.
Обзор журнала можно посмотреть на нашем форуме,спасибо Кириллу
viewtopic.php?f=69&t=244
Как только журнал появился в одном из нащих российских интернет магазинах - я его сразу же и заказал - очень уж необычная и эффектная конструкция должна получиться.
Полистав журнал какое-то время я его начал делать,но потом был отложен.И вот вернувшись три недели назад из отпуска решил смахнуть пыль с коробки и продолжить сборку.
К этому времени была собрана рама и немного мелочёвки на ходовую
Re: ЗиЛ-157 С-75 (Angraf)
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 02 сен 2017, 22:38
С удовольствием буду наблюдать за сборкой,Владимир!!! good
Непрочитанное сообщение Vladimir » 02 сен 2017, 22:41
После отпуска хотел идти в сборке данной модели и дальше по нумераци,т.е. продолжить клеить ходовую.Но открыв тюбик с белым акрилом,чтобы осветлить чёрный для подкраски торцов,обнаружил засохшие остатки краски.Поэтоу переключился на вехнюю часть деталировки рамы - благо зелёного цвета ещё в начале сборки намешал в достаточном количестве - добавил только немножко воды и приступил к сборке.
Вначале собрал часть системы сцепки на раме тягача для прицепа ракетной установки
Детали вроде бы все крупные и кажется,можно уложиться в пару часов,но много времени занимает торцевание таких объёмных деталей.В итоге получилась вот такая конструкция.
Непрочитанное сообщение Vladimir » 02 сен 2017, 23:16
Далее пошла более интересная конструкция - ниша под запасные колёса
Для неё собирается площадка
Рамеры её - 5см на 3,5см и на 0,5см.Клеется она,по задумке автора,так как есть в журнале - из основой бумаги - ватмана.Но при таких размерах в середине плоские детали должны будут провиснуть.Если снизу это как-то "фиолетово" ,то сверху получится не естественный вид,поэтому я немного укрепил данную деталь:разрезал на отдельные часть,верх и низ подклеил "бутербродом" из картона,набрав нужную толщину,и после обклеил боковые части полосками.Получилось достаточно плотная деталька - хоть орехи колоть :D
После этого приступил к монтажу всех детали в единое целое и получилась достаточно симпатичная конструкция
Всю систему приложил пока что насухо к раме,т.к. место приклеивания не обозначено,а взглянуть на общую картинку интересно
Вообще вся модель должна получиться внушительных размеров.Рама ЗиЛа порядка 28см
Прицеп длиной в 1,5 рамы,т.е. вся модель в итоге должна получиться порядка 70см !!!Размер то что надо :D
Продолжение следует...
Непрочитанное сообщение Vladimir » 02 сен 2017, 23:18
Жарков Илья писал(а):С удовольствием буду наблюдать за сборкой,Владимир!!! good
Илья,спасибо!Уже по-тихоньку начал выкладывать то,что собрал.
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 02 сен 2017, 23:23
Красота!!!Да,размер впечатляет!!!!Жду продолжения!!!!
Непрочитанное сообщение admin » 02 сен 2017, 23:36
Интересная модель.
Удачи в сборке!
Кирилл Владимирович
Непрочитанное сообщение Кирилл Владимирович » 03 сен 2017, 14:32
Очень интересно. Наконец то кто то начал! Буду следить ! Не решусь пока начать этого монстра. Ансвер уже выпустил 100 тонный танковый трал М1070. Он ещё длинней будет вроде. В реале длина такого танковоза 15.8 метров. Может кто и его решится начать.
Непрочитанное сообщение Vladimir » 07 окт 2017, 22:57
Продолжаю потихоньку сборку.
Крылья задних колёс.Ничего сложного,только пришлось немного повозиться с задней стенкой ниши - подгоняя по месту детали 90а
Установленные на раму
После этого собрал брызговики с сигнальными огнями
Сигнальные огни немного оживил - стопы сделал из колечка проволоки и залил лаком,а поворотноки выточил из прозрачного пластика.
Задняя половина рамы значительно ожила
так что пришла очередь за кабиной.
Непрочитанное сообщение maps » 08 окт 2017, 07:29
Хорошо получается!
И цвет для торцов подобран идеально. good
Какой коллер??? Или сам мешаешь.
