Многоцелевой истребитель J1N1-С-Каi Gekko мод 11 1:32
Непрочитанное сообщение admin » 06 окт 2022, 20:42
Итак новая тема. Точнее в каком то смысле продолжение старой разработки в бумаге.
Глубокая переработка под 3D печать.
Сам прототип (традиционно). Именно этот борт.
Непрочитанное сообщение admin » 06 окт 2022, 22:02
На сегодня.
Собрана носовая часть до кокпита. Понятно "бумажная" геометрия полностью переработана и добавлен силовой каркас внутрянки.
Много инфы по нему нет.
Непрочитанное сообщение admin » 06 окт 2022, 22:08
Дальше из Рино выгружаем в STL и скармливаем слайсеру. Так это выглядит в читбоксе:
Непрочитанное сообщение admin » 06 окт 2022, 22:19
Потом собственно достаточно унылый процесс калибровки, загрузки принтера смолой и собственно печати.
Эта деталь печатается 7+ часов. Ускорить конечно можно но:
1. Ускорение за счет толщины слоя - станет видно "ступенчатость" печати + вероятность некачественной засветки.
2. Уменьшение времени засветки меньший от рекомендуемого производителем смолы - брак скорее всего.
3. Увеличение скорости подачи рабочего стола - аналогично п.2 , детали тонкие при высоких скоростях возможна деформация. Сейчас в настройках 210мм/мин. Заводские для ELEGOO для этой смолы.
Ну и по прошествии 7+ часов получаем вот это:
Непрочитанное сообщение admin » 06 окт 2022, 22:25
Дальше "это" аккуратненько отделяем от поддержек. Подшлифовываем места соединения и остатки поддержек. Ну и собственно можно грунтовать/красить и далее по технологии до вменяемого результата.
По итогам моих упражнений получилось следующее:
Непрочитанное сообщение admin » 06 окт 2022, 22:30
Тонируем для понимания насколько проявится текстура в виде заклепок и швов. По заклепкам сильно сомневался.
Диаметр полусферы 0.14 мм.
Непрочитанное сообщение admin » 06 окт 2022, 22:31
Но результатом доволен. Швы после смывки проявились именно так как надо. Естественно, не переразмерены.
Непрочитанное сообщение admin » 12 окт 2022, 13:20
Итак, процесс потихоньку движется дальше.
Пришлось полностью переделать центроплан и зализы.
Вообще, наличие "бумажной" 3d модели особо не спасает. Скорее наоборот...
Приходится так или иначе переделывать все заново.
