Су-11 (Angraf, №111, М1:33)
Бумажные модели авиационной техники
Непрочитанное сообщение maps » 23 фев 2023, 15:28
Приветствую уважаемое сообщество!
Начинаю модель изд-ва Angraf (Answer), номер 111. Журнал куплен в комплекте с резкой. Обзор был Здесь
На рабочий стол лёг «свисток». Ну а чё? С поршневой авиацией у меня как то не складывается, попробую себя в реактивной. :-)
В общем, добро пожаловать.
Начал с носовой части. Так сказать, по классике.
Продолжение будет!
Последний раз редактировалось maps 31 дек 2023, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение maps » 05 мар 2023, 11:45
Продолжил сборку следующими секциями с кабиной пилота. Приборку выбрал, по самому «сложному» варианту. «Стеклил» как всегда лаком. Лак оказался жидковат, беспощадно растекался. Под фонарём, всё равно не видно.
И сама секция. Тут стоит отметить, что склейку, предназначенную для самой большой центральной секции (дет. 24), лучше перенести на данную секцию. Подглядел в сборке Василия, ака Vasaq. Это необходимо, т.к. после соединения с каркасом, эта склейка не встанет как надо.
Ну и самая большая, центральная секция. Склеивать такую большую деталь не очень просто. Чтоб сразу правильно позиционировать, каркас с деталью обшивки и не давать ему провернуться внутри «трубы», пришлось склеивать с установленными направляющими для крыльев. Надеюсь, получилось.
Детали резки, меньше –
Готовы три секции.
Продолжение будет…
Последний раз редактировалось maps 31 дек 2023, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение admin » 06 мар 2023, 17:14
- это уже классика для моделей видимо...
Непрочитанное сообщение maps » 01 май 2023, 20:34
Продолжил сборку Су-шки креслом пилота. В журнале не предусмотрены привязные ремни пилота. От слова, СОВСЕМ! Вырезал из распечатанного МиГ-21. Страховочные системы разные, но так лучше.
Закабинная часть обшивки, всё ещё не приклеена. И когда убирал скотч, чуток снял верхнего слоя детали обшивки. Но уже не исправить. =|
Затем были следующие две секции фюзеляжа.
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 04 фев 2024, 10:34
Первым делом, перезалил все фото на другой хостинг, т.к. W.M.C. Hosting приказал долго жить! Обновил ссылки во всех сообщениях.
Продолжил сборку Су-шки форсажной камерой. Всё на фото.
Соединил все собранные элементы в одну «сигару». Размерчик канэш внушаить. *CRAZY*
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 04 фев 2024, 19:11
Далее взялся за крылья, ниши шасси.
Не удержался от примерки –
При стыковке крыла с фюзеляжем, наблюдается такая щель.
При чём, чтоб её устранить, надо очень прилично надавить на крыло. Т.е. ПВА такую конструкцию не удержит. Вот ломаю голову - как быть? Попытки устранить щель, без применения физической силы, пока успеха не имели. Менять клей на момент? wall
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение admin » 07 фев 2024, 14:28
Красота!
Кстати можно заливать фото здесь на форуме. Свое хранилище.
Непрочитанное сообщение maps » 11 фев 2024, 19:55
admin писал(а):
07 фев 2024, 14:28
Красота!
Благодарю.
А можно ссылку на хранилище? Не нашёл самостоятельно.
Крылья пристыковал. Вроде всё получилось.
Модель уже не вмещается под одну лампу для фото. Надо чё то придумывать.
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 17 фев 2024, 19:00
Далее вертикальный стабилизатор, тобишь хвост. Деталь не простая, получилось на «3-». cry
Собрал подвесные баки. На всех сборках, что видел в сети, моделисты баки разворачивают швом внутрь (под фюзеляж).
Несколько итоговых фото:
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 30 мар 2024, 15:52
Не сидел, сложа руки. Занимался всякой мелочевкой.
Далее шасси –
Ну и начал всё это устанавливать –
Продолжение будет…
