155 мм "Long Tom" (завершено)
- Alex 55
- Санто-хейшо
Заявляюсь с моделью американской гаубицы. Тягач на нее делаю давно и в конкурс он не попадает, а пушка еще даже не начата. Как раз начну
Последний раз редактировалось Alex 55 21 окт 2018, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
- Юрий Сотников
- Чу-и. Второй лейтенант
- Alex 55
- Санто-хейшо
Re: 155 мм "Long Tom"
Чтобы не оставаться в отстающих, пора начинать сборку. Спасибо нашим женщинам за длинные выходные
Начал по нумерации. Основание - группа деталей с номерами от 1 до 17. Специально не делал узел №13 - опора ствола в транспортном положении, легко зацепить и отломать.
![Изображение]()
![Изображение]()
Похоже на веселую рожицу?
![Изображение]()
А с оборота - куцый Бэтмен. Оси станин пока не приклеены, просто вставлены. Зубья на секторе изображал с помощью ПВА и гайки циркульного резака (надо будет сфотографировать при дневном свете, при лампе плохо видно). Причем эта деталь дана в одном экземпляре аж с шестью звездочками (в инструкции максимум 4 - 2 мм) , что по идее обозначает толщину 3 мм. Вырезать ножом зубья с шагом 0,5 мм - перебор, а в резке этих деталей нет, хотя они как раз и нужны.
Ну и на сегодня готов лафет - детали 18-24. Оси цапф специально сделал подлиннее, обрезать никогда не поздно, иначе был шанс их не достать из отверстий. Осталось еще поставить шестерню вертикальной наводки, и наступит пора навески всякой мелочи по бокам.
![Изображение]()
![Изображение]()
Ну и лафет на основании (немного уменьшил диаметр оси, но все равно входит туго)
![Изображение]()
Пока все, не прощаюсь.
Последний раз редактировалось Alex 55 14 окт 2018, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
- Alex 55
- Санто-хейшо
Доделал механизмы наведения и прицельные приспособления. Сходимость неплохая, инструкция никакая, нарисованы детали, которых нет в журнале или они даны под другим номером.
![Изображение]()
![Изображение]()
![Изображение]()
![Изображение]()
Немного не угадал с шестернями горизонтальной наводки, пришлось переклеивать зубья на станине, чтобы влез механизм.
И кстати, не такая уж маленькая пушечка
![Изображение]()
Последний раз редактировалось Alex 55 14 окт 2018, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- Alex 55
- Санто-хейшо
Собрал ствол с люлькой и сопутствующие узлы. Механизм подвижный по вертикали, но идет весьма туго (пришлось сделать цилиндры тугими, чтобы ствол не перевешивал). Ствол на салазках свободно перемещается от боевого к транспортному положению, только направляющие и салазки наклеивал на 0,5 мм картон, а не на 1, как в инструкции. Очень не хватает меток на деталях люльки, сгибать пришлось при помощи линейки.
![Изображение]()
![Изображение]()
![Изображение]()
![Изображение]()
Идеально свернуть длинную часть ствола не получилось, все равно есть небольшие заломы. Но это еще и бумага такая никакая. На фото ствол кажется клюнутым вниз, специально проверил линейкой - все в норме. Затвор сделан открывающимся, но без каморы, может потом заклею. Единственный плюс - при задевании рычага он не отламывается, а открывает затвор)
![Изображение]()
![Изображение]()
Кстати шестерни вертикальной наводки получились рабочими, только на большом возвышении они расходятся (немного не угадал с геометрией, а может и в проекте ошибка). Но это почти не видно. На казенник приклеил смоляной рым Profess. На маховики наводки приклеил ручки - подсмотрел на фото оригинала. Обращаясь к последователям, которые будут собирать эту пушку - прицел и прочую мелочевку лучше клеить потом, а не по порядку. Трубку прицела уже устал поправлять.
Ну и традиционно рядом с тягачом
![Изображение]()
Он на фоне пушки уже теряется. Шутка ли, ствол почти 30 см длиной.
В следующем репортаже надеюсь показать станины.
Последний раз редактировалось Alex 55 14 окт 2018, 19:08, всего редактировалось 2 раза.
- Юрий Сотников
- Alex 55
- Санто-хейшо
Попытался исправить заломы на стволе, но что-то не очень
![Изображение]()
Такое ощущение, что полопался печатный слой на бумаге. На ощупь ствол круглый, а на вид - граненый. Попробую обернуть офиской из запаса цвета, как делал на цилиндрах уравновешивающего механизма.
Возможно деталь поперек волокон на листе лежала. Такое не лечится, только запасом или перепечаткой. Но так то даже на фото вроде не шибко страшно вышло.
- Андрей 53
Вообще лучшее враг хорошего. Лучше оставить так есть ведь выглядит очень хорошо, хотя последнее слово всегда за исполнителем
- alexlut
- Манто-хей. Рекрут
Все вполне даже очень! Действительно многое исправилось. Оставляйте нафиг!Alex 55 писал(а):Попытался исправить заломы на стволе, но что-то не очень
Быстро, качественно и недорого — из этих трех вещей вы можете выбрать любые две.
