Почему именно эта модель:
1. Японец.
2. Модель новая и достаточно интересная.
3. Хочу в коллекцию
В сборке принимают участие резка каркаса и фонарь.
Сборка будет неспешная и скорее всего эпизодическая, по мере наличия настроения и свободного времени.
Итак. Появилась свободная минутка и я решил приступить
По замыслу и логике начал с каркаса, и вот тут меня ждал сюрприз к которому я не был готов
Что случилось. Решил подсобрать на полусухую. Вылезло следующее:
1.
Деталь w15 имеет 1 выступ внизу, а в ответной детали w4 два маленьких паза по краям. Пичалька. Хотя устранимо. Еще на w15 есть
выступ для паза в верху, а вот в детали w12 паза нет. Вот так.. Хотя устраняется простым срезанием выступов для пазов.
Едем дальше, т.к. это еще цветочки...
Следующий момент:
2.
Детали w12,w13,w14. Деталь w13 откровенно короче... Где то на 3-4мм. То же устранимо методом вырезания самодельной детали... Но напрягает...
Ну и феерический финал в виде общей нехватки детали w12 по длине:
3.
Вот тут я пока залип наглухо...
Сверил размеры деталей резки с деталями в журнале-совпадают. Создается ощущение что каркас не для Tei так как он как раз длиннее...
А, забыл сказать: каркас дан в двух вариантах. Так сказать "hard" и "light". То есть для варианта с полным фаршем каркасий немного другой. Я начал с облегченной версии.
И пост вдогонку. Связался с Петром Вало, в общем в версии "лайт" ошибка. И в резке и в журнале...
По итогам: придется собирать хардроковый вариант со всем фаршем
maps писал(а):Как грится - было бы счастье, да несчастье помогло!
Действительно. Мои сомненья по выбору варианта сборки были внезапно решены таким жестоким способом
Кстати упрощенный вариант вполне можно собрать. Критический момент- деталь w12. Ее под замену. Самодел с удлинением исходника.
Итак, пятница, вечер, который внезапно оказался свободным, и вот я снова добрался до "Гиены".
После не особо продолжительных "танцев с бубнами" коктпит все таки начал собираться
Вот ОН:
На заднем плане краски для торцов, слева "суслики" , о них поподробнее:
Итак вот они:
Это элементы силового набора. Сидел, размышлял над необходимостью пробивания такого количества дырочек отверстий
в таких не особо больших деталях и наступив на горло собственной песне лени, взял и пробил... 42штуки...
Получилось не совсем, но явно лучше чем без них.
А вообще это из категории "сусликостроения", потому как сверху все это все равно закрывается (фото ниже), а то что не закрывается в собранной модели не рассмотреть. Причем 100% "сусликов" пробивать не стал, их точно не видно, даже в теории (закрыты с 4-х сторон).
Установил продукт "сусликостроения" на штатные места:
Накрыл "поликом":
Точно ничего видно не будет... Центральный проем в полу почти весь занят механизацией и тягами от ручки управления...
Кстати на первом фото вид из моторного отсека через "телевизор" в отсек боезапаса. Там ящички с патронами будут стоять . Правда есть предчувствие,
что это снова "суслики", большие и толстые
Ну и перейдем к ошибкам которые выловил на данный момент помимо каркаса:
1. Деталь Z9b (для сложной версии сборки) - не найдете. В журнале ее нет, предположительно берется деталь B9b, то же но для облегченной версии. По форме та же, но отсутствуют посадочные маркеры под податчики пулеметных лент. Кстати места установки опор пулеметов так же не указаны на деталях. Вариант: собранные пулеметы ориентировать вместе с опорами по отверстиям в детали Z3 и возможно B9 (пока не добрался), непонятно по схеме...
Пока как то так
Продолжение следует...
Суслик, безусловно, существует - кто бы там чего не думал
А по количеству используемых красок здесь можно дать фору иному моделисту, строящему пластиковые самолеты...
Желаю дальнейших успехов в укрощении гиены!
В небе над Стокгольмом чисто и светло,
Карлсон летает, и мне весело
Итак едем дальше. В выходные немного позанимался-собрал седло кресло пилота.
Сейчас поподробнее:
Деталей много, на мой взгляд даже слишком. "Тазик" из 6 деталей. Причем внутреннее дно (дет. В18а) длиннее чем нужно, ИМХО не учтена набегающая длина при вклейке внутрь. Подрезал.
Боковинки четко пристыковываться отказались, видимо дно надо делать подлиньше, видимо не учтена толщина бумаги. Перематерился и с натягом
вклеил, подрезал совсем чуть-чуть.
Обратите внимание на рычажок слева. Механизм регулировки кресла я так понимаю. Но детальки настолько маленькие что
просто швах!!! Можно было просто нарисовать... Ну да ладно.
Еще момент по позиционированию седушки на стойках: на схеме показано что косынки крепления крепятся на нижней части стоек. Вранье.
Если приклеить согласно схемы- упрется в пол, точнее вообще не сядет на место. Суслики из предыдущего поста поддерживающие пол
кабины выше шпангоута на уровень которого предлагается приклеить кресло. Отрывал/поднимал
Дальше. Обивка спинки и подголовник-КРАСИВОГО бордово-красного цвета, а ля кожаный диван .
Предлагается сделать отдельными частями. Сделал. Есть нюансы:
-на схеме они замаркированы как B11 и B13 на самом деле это B18j и B17
-рядом с деталями стоит знак *. *-это исходя из маркировки каркаса картон 1мм. Для мягкой спинки и подголовника 200мм в реале крутовато!
Наклеил на 0.5
Ремни не понравились, но пока загоняться с ними не стал, подумаю. Выглядят не айс, да и непонятно как из расположить...
Примерил насухо в коктпит:
Пока все...
