САУ гаубица 122мм 2С1 Гвоздика
Непрочитанное сообщение aZrael » 19 янв 2015, 13:11
вот с такой коробочки делаю
Окраска будет примерно как на обложке, только без тонких черных полосок между зелеными и желтыми зонами (мне они пока не по зубам)
В плане кошкости - идет работа с стволом из пары половинок и не сильно ровным и полунаборными (частично плоские длинные полоски, частично отдельные траки) гусеницами - и то и то вновинку.
Вчера вечером плавно подкрадывался к завершающей части сборки
Башня готова
И наконец с скрипением, пыхтением, кряхтением и пердением таки установи гусеницы (теперь непонятно как их снять для покраски;))
По корпусу еще немало деталей отсутствует, но их буду ставить после стыковки верха и низа, ибо у Trumpeter этот процесс отнюдь не на щелчке и придется поднажать.
Но суммарно выглядит примерно так
Довольно внушающе.
С этого места и буду пытаться продолжать
...продолжение следует...
  • 4
тайи 大尉
тайи 大尉
Награды: 5
За сборку модели БТТ. Пластик. (4) GB "Т-90 от Звезды" (1)
Re: САУ гаубица 122мм 2С1 Гвоздика
Непрочитанное сообщение admin » 19 янв 2015, 16:53
С почином ! :D
В зоне доступа есть прототип. Если нужно могу отыотографировать и померять чего-нибудь :-)
Непрочитанное сообщение aZrael » 19 янв 2015, 17:08
admin писал(а):С почином ! :D
Спасибо за предложение, но пока не треба.
Для искоробки это надо тока если узел непонятный, а у гвоздички все просто и инструкции вполне хватает родной:)
тайи 大尉
тайи 大尉
Награды: 5
Непрочитанное сообщение Николай(taburin-404) » 19 янв 2015, 19:06
Ну вот, хоть я и являюсь приверженцем одного, родного форума, чтобы постоянно следить за прогрессом в покорении покраски, тонированию и т.д., зарегистрировался здесь!!! Ну и остальную жизнь форума тоже буду отслеживать!!!
Евгений. еще раз успехов, внимательно буду следить за сборкой!!!
готё: 伍長
готё: 伍長
Непрочитанное сообщение aZrael » 20 янв 2015, 08:28
Николай(taburin-404) писал(а):Ну вот, хоть я и являюсь приверженцем одного, родного форума, чтобы постоянно следить за прогрессом в покорении покраски, тонированию и т.д., зарегистрировался здесь!!! Ну и остальную жизнь форума тоже буду отслеживать!!!
Правильно.
Это дружественные форумы;)
Николай(taburin-404) писал(а):Евгений. еще раз успехов, внимательно буду следить за сборкой!!!
Спасибо.
тайи 大尉
тайи 大尉
Награды: 5
Непрочитанное сообщение aZrael » 20 янв 2015, 08:42
Немного обновлюсь.
С одной стороны казалось сделал шаг назад - модель теперь выглядит вот так:
Но на самом деле это шаг вперед, ибо удалось без потерь снять ходовую
Левый борт:
Правый борт:
Теперь главное сдуру их не перемешать.
Снято все разумеется для того что б покрасить по отдельности.
Низ корпуса, катки и гусеницы.
Как видно каждая гусеница разделилась на 4 части (причем та часть что на ведущей звезде ставится/снимается только вместе со звездой).
Но снял не только для покраски, но еще и что б соединить верх и низ корпуса.
У профи таки получается подпиливать и подтачивать так, чтоб сошлось само без усилий.
У меня и близко увы такого не выходит - потому основной метод - поднажать, подержать и еще поднажать!
Очень помогает (хотя и никак не могу привыкнуть), что толщина клеевого слоя в пластике может быть (и чертовски часто бывает) отрицательной!
Некоторые неровности присутствуют. Еще зашкурю и возможно местами придется применить шпатлевку (очень локально).
В целом трумпетер что-то не радует в таких моментах.
Пока стыки просыхали (а это как оказалось отнюдь не мгновенно как я думал - на больших деталях лучше вообще несколько часов подождать) - ничего клеить нельзя наверх корпуса.
Но подготавливать можно - вот троса начал готовить.
Получились так себе, но я планирую их закрасить камуфляжем. так что пойдетъ
  • 2
тайи 大尉
тайи 大尉
Награды: 5
Непрочитанное сообщение admin » 20 янв 2015, 09:18
Гусянка я так понял изкоробочно из 4-х частей? Мягкий (винил) пластик?
Непрочитанное сообщение aZrael » 20 янв 2015, 09:23
admin писал(а):Гусянка я так понял изкоробочно из 4-х частей? Мягкий (винил) пластик?
Нет.
Гусянка у данной модели полунаборная.
длинная плоская полоса снизу, длинная покороче полоса сверху, пара плоских полосок на диагональ + 45(примерно) траков на борт россыпью (сборочная схема это именно схема - считать отдельные траки по ней не надо - я посчитал и лоханулся;))
Траки стыкуются плохо. Отливки не очень качественные потому что б входили в пазы друг-другу надо либо точить (а точить аццки геморно ввиду того что на каждом соединение 6 пазов) - либо проливать клеем - тогда "вплавляется"
Я ессно последнее выбрал как более простое.
на 4 части разбивал уже сам, как мне показалось удобнее. Прав или нет покажет время, но сейчас уже подумываю соединить перед, зад и верх, отставив отдельно тока нижнюю полоску.
и ставить на борт в блоке с звездой и ленивцем а потом низ подклеивать.
Сама конструкция довольно эластична - должна вынести и такое издевательство и подсовывание опорных катков (теоретически должна;))
тайи 大尉
тайи 大尉
Награды: 5
Непрочитанное сообщение aZrael » 21 янв 2015, 08:57
Вроде бы ничего и не делал а пара часов пролетела.
Но на самом деле оно ушло не в пустую а на доустановку последних мелочей (в основном травла) на корпус.
Фары живут в нишах.
Как прокрашивать пока неясно, буду учится. (непонятная мотня на фаре - это маскировочная пленка - там есть как бы рефлектор и стекло и их надо защитить от краски)
На корме не установлены травленые "грязесборники"
Пока в раздумьях - вышли они хреновато по качеству, и смотрится модель с ними стремновато.
Да и в реале частенько отсутствуют
По скольку строю по личной вкусовщине и фантазии - наверное от них откажусь вообще. Но до конца еще не определился.
Прикинул башню. В отличии от вчера - по походному:
намано.
Со сборкой все.
Теперь буду красить. Краску предварительно подобрал, но учитывая, что предыдущие два раза я с таки с подбором лоханулся (итоговый цвет был вообще не такой как я задумывал при подборе) - не загадываю что выйдет;)
тайи 大尉
тайи 大尉
Награды: 5
Непрочитанное сообщение admin » 21 янв 2015, 10:46
Да, ниши, а тем более с установленными фарами прокрасить мне кажется не получится.
То же и под решетками из травла. Или я че то не понял?
След.
Вернуться в Бронетанковая техника/Armoured vehicles
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
cron
