Крейсер 1-го ранга Светлана
Непрочитанное сообщение Goff » 18 фев 2018, 17:15
Давно хотел собрать этот кораблик в коллекцию . Думаю историю и ттх не стоит писать , итак известны интересующимся , интереснее по журналу .
Модель не нова уже и вроде много купивших её есть , но вот со сборками какая то беда - мне только одна собранная попалась (собирал VOV) и то только финальные фото без обзора сборки . Есть еще сборка на WMC , но там кроме страшилок и сомнений полезной информации нет . Если кто встречал еще сборки - поделитесь пожалуйста .
Итак по журналу - он был охаян и довольно справедливо , странная палуба и главное смещение цвета на подводной обшивке , в моем журнале смещение было как продольным так и поперечным и достигало 1,5-2 мм да еще и шло уступом , то есть слоя краски похоже было два и их граница в пределах миллиметра давала полупрозрачный слой меди .
итак собрав каркас - он хоть и истинно Кустовский но ввиду небольших размеров не такой и сложный и выровняв его с помощью брасу 2х2 мм как и предложено в конструкции начал делать болван.
Изображение[/URL]
Поскольку килевая рамка в центре итак ослаблена до предела решил крепить модель к подставке на 4 штыря расположенных прямоугольником с отступом по 15 мм от каркаса . Так вроде должно быть надежнее и сам каркас кромсать не надо . Для Этого вклеил в шпации у миделя пластины бальсы из обрезков .
Сам процесс оклейки не фотографировал , до последнего не был уверен в результате . А неуверенность вызывали смещения цвета на подводной части . Но сперва были борта .
В бортах сделал окна как и положено застеклил иллюминаторы и начал примерять . В носовой части использовал цельную выкройку ,легла она почти нормально хоть и пришлось много подгонять, проблемно ложилась лишь в районе клюзов , но внешне это почти не видно . Вот корма доставила гораздо больше хлопот из-за своей формы да и переточил видимо немного болван и в районе выхода валов из корпуса корпус похудел . В результате как ни примерял как ни подгонял а вышла складка в районе большого выреза , ну и на стыке в корме лишний миллиметр с лишком набежал
  • 6
Goff
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Re: Крейсер 1-го ранга Светлана
Непрочитанное сообщение Goff » 18 фев 2018, 17:55
Самое интересное началось при обшивке подводной части . Переднюю часть собирал чулком до миделя , далее пробовал чулок собрать , но в кормовой части такие обводы ,что не рискнул клеить чулком, а собирал по секциям предварительно подгоняя . На этапе подгонки понял что обшивка идет ломанной линией и подтверждением этого были фото собранной "Светланы" .
Начал думать как избежать этого и решил срезать по одному ряду "кирпичей" с обшивки и приклеить полосы в кирпич с запаса цвета . Это позволяло сгладить по лекалу верхний край обшивки и подровнять все максимально .
Попутно появились разночтения в стыке медной обшивке и борта . В инструкции и на собранной модели стык скруглялся полоской тонкой бумаги которой придавалась форма полукруга . Но на чертежах миделя видно что стык был с прямым углом и закрывался уголком 90х90 что в переводе в масштаб давало 0.45 мм .
В итоге получилось следующее .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
фото сделаны до ретуши щелей и стыков да и еще с максимальным для моей мыльницы макро так что не пугайтесь .
  • 3
Goff
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение Goff » 18 фев 2018, 18:50
Потихоньку забиваю щели запасом цвета и для разнообразия решил остальное по днищу доделать .
По фальшкилю стал следовать скорее чертежам чем инструкции и выкройки использовал из запаса цвета а точнее из варианта по ватерлинию .
Штатные золотистые и сильно выделяются, от "нашлепок" на таране и корме отказался , нигде ни на фото ни в чертежах их не видно . Со скуловым килями было легче.
Занялся винторулевой группой .
Тут выплыл интересный сюрприз . Валы оказались коротки и не закрывали свои посадочные места даже на треть .
Причина этого непонятна хоть и есть догадки почему так вышло . Исправлено было за 5 минут , но перед этим мозг поело жестко .
На этом пока все .
  • 6
Goff
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение Goff » 18 фев 2018, 18:57
извиняюсь одно фото перепутал
вот более подробно нашлепка удлинившая вал и закрывшая посадочное место .
  • 5
Goff
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение lexa210 » 18 фев 2018, 22:15
Отверстия под подставку сделаны непонятно,кормовые надо было делать как
минимум на одну шпацию ближе к корме
Ясука Таки
lexa210
сё:и 少尉
сё:и 少尉
Награды: 4
モデルの組み立て (1) 二つのモデルの組み立て (1) 3モデルの組み立て (1) マスター建物モデル (1)
Непрочитанное сообщение Goff » 19 фев 2018, 11:13
Согласен . Было бы надежнее сместить заднюю пару на шпацию назад ,но чтобы не выходила за пределы скуловых килей .
Но как говорится хорошая мысля ......................
в принципе итак надежно сидит - думаю из обрезков медных трубок сделать втулки на штыри чтобы не просто в пазы входили , но и опирались на них .
Goff
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение lexa210 » 19 фев 2018, 11:33
Я без трубок делаю,просто вклеиваю деревянные бруски и на саморез креплю к подставке
Ясука Таки
lexa210
сё:и 少尉
сё:и 少尉
Награды: 4
Непрочитанное сообщение Goff » 03 авг 2018, 01:43
Долго "Светлана" стояла заброшенной - написание и защита диплома и прочее сьедало все время .
Но дошли и до нее руки . Сперва взялся за главный калибр , чтобы спонсоны заполнить . Хотя в модели даны весьма хорошие выкройки шестидюймовок Кане , но поставил в итоге смоляные комплект ЗИПа , уж больно хорошо выглядят .
Потихоньку делаю палубную мелочь и надстройки покрупнее .
Вид на данный момент .
  • 13
Goff
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение Hastur » 12 авг 2018, 09:03
Хорошая работа. good
Вот ссылка на сборку на польском форуме: LINK
Hastur
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение Goff » 13 авг 2018, 22:42
Спасибо - с интересом по изучал .
Теперь жалею что не расстеклил все рубки и тамбуры - очень живописно смотрится хотя и не правильно по копийности .
Некоторые вещи буду делать как положенно по фото , надеюсь интересно потом будет сравнить .
Goff
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
След.
Вернуться в Военный флот/Мilitary fleet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
