Куренас,WMC35, 1-50
Модератор: zenit
Куренас,WMC35, 1-50
Непрочитанное сообщение vedmak73 » 22 июл 2018, 23:47
Доброго времени суток.
Решил и я собрать эту лодочку. Работы начал 2 недели назад,но из-за нехватки времени ничего не выкладывал,теперь буду наверстывать время и постепенно,то ,что есть на столе и то ,что в репортаже сравняется
Куренас - это рыбацкая лодка Куршского залива. Хотя они использовались не только для рыбной ловли ,но и для перевозки грузов. Серийно строятся с 15-16вв.После второй мировой строительство прекращено.
Обложка
Каркас
Продолжение следует
  • 11
vedmak73
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Re: Куренас,WMC35, 1-50
Непрочитанное сообщение vedmak73 » 23 июл 2018, 23:14
Доброго времени суток.продолжаю тему.
Очень большое подспорье оказала вот эта тема - http://wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=12&t=3999 . Это тестовая сборка.Кое-что по результатам сборки было ,видимо исправлено,но многие вопросы,которые Пранас поднимает в тесте - остались. И даже добавились новые вопросы. Но обо всем по порядку.
Первым шагом было приклеивание внутренней обшивки В журнале даны 2 варианта обшивки - 2 половинками и отдельными досками(типа для продвинутых).Я решил использовать оба - изначально наклеил те,что половинками,сошкурил немного и получилась черновая обшивка.А затем зашил отдельными досками,предварительно сточив где надо практически до нуля. Обшивки,и первую и вторую подрезал,что бы они не торчали за килевую.Длины ,что бы сделать острый нос ,все равно не хватало.У автора тестовой сборки более подробно описана эта обшивка.Дальше наклеивал палубы .Здесь также всплыли недоработки указанные в тестовой сборке - деление палубы на 3 части(я думаю дать ее изначально отдельными деталями было бы проще) и то ,что возле переборок концы палубы висят в воздухе.Это я исправил приклеиванием дополнительной опоры к переборкам нужной высоты. Итак фото
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Еще больше меня расстроила рускоязычная инструкция - очень уж непривычно она выглядит.Такое ощущение ,что ее переводили с авто переводчиком и у него сбились настройки.Поэтому ориентировался больше на схемы и тестовую сборку,иногда заглядывал в литовский вариант инструкции.
Продолжение следует.
vedmak73
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение vedmak73 » 24 июл 2018, 22:59
Продолжаю догонять состояние модели на столе.В предыдущем посте 4 последние фото-это уже чистовая обшивка из отдельных досок.
Сделал подставку
Как можно увидеть толщина борта довольно значительная(2 слоя обшивки(ватман) + последняя доска(подклеена на 0,5мм картон) - итого около 1,2мм) - и резонно было бы дать сверху полоску ,которая закрыла бы эти края.В тестовой сборке она есть.В инструкции то же о ней упоминается ,но сколько я не искал ,не смог найти детали с таким номером(стар стал,зрение подводит :D ) . Еще раз перечитал инструкцию и посмотрел выкройки и все же нашел нужную деталь(я думаю ,что это была она) - это оказались 2 прямые черные полоски шириной около 3мм.В тестовой сборке присутствовали полоски в цвет дерева и они были по форме борта.Однако инструкция не оставила и тени сомнения - там черным по белому написано,что несмотря на свою прямолинейность полоски очень подойдут к бортам.Не знаю в каком месте они должны были подойти и как ,но сверху они упорно не хотели ложится(что и понятно,если взглянуть на форму борта-там должны быть полоски дугообразной формы).Вообщем плюнул я на это дело и закрасил верх бортов в цвет дерева.Также приклеил кницы , как и указывал тестер они оказались высоковаты и это не исправили,пришлось на месте выкручиваться.Также приклеил на корму сектор румпеля.С ним я обошелся довольно просто - подклеил на 1мм картон и надфилем проделал нужные отверстия ,а затем покрасил.
  • 5
vedmak73
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение vedmak73 » 25 июл 2018, 22:44
Итак продолжим. Сделал трон. Но ,как я уже писал ранее,кницы оказались высоки и если клеить трон в таком варианте , то он возвышается над бортом более чем на 1мм.Поэтому я с обратной стороны сделал вырезы под верхушку кницы и все село как надо. Также сделал нагеля.По советам тестера утолсил их - вначале использовал проволоку нжного диаметра ,а затем ,на верхнюю часть надел изоляцию . но ,видимо,надо было брать проволоку чуть потолще -чуть тонковато смотрятся нагеля.
Сделал румпель.Как и в тестовой сборке он у меня оказался коротковат на 3-4мм.Но разрезать и удлинять его я не стал-это очень сказалось бы на внешнем виде.Поэтому я постараля это минимизировать посадив его как можно ниже и крепления посадив ниже
И сделал шверц. В интернете нашел ,что с его помощью улучшались мореходные качества лодки,как это происходило ,я не понял
Сделал флюгер на мачту
Изначально мачты собирался делать бумажные,но после первой попытки скрутить их отказался от этой мысли и сделал деревянные.На основную мачту использовал черенок от кисточки подходящего диаметра,а мачты поменьше делал из палочек для шашлыка и из зубочистки.Окрасил все в цвет дерева. Паруса сделал из материи в самом начале сборки.Где то читал ,что их можно окрасить с помощью заварки - закинул на неделю .В итоге они немного окрасились,но мне показалось этого мало и я покрасил их краской.К сожалению фото с мачтами и парусами нет.Есть фото с уже установленными мачтами и проведенным такелажем .
Ну вот репортаж и практически догнал то ,что есть на столе.Мне осталось добавить пару окончательных штрихов и тогда финальная фотосессия.Но это уже после возвращения с Клайпедского конкурса.
Окончание следует.
  • 14
vedmak73
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Непрочитанное сообщение filindr » 26 июл 2018, 18:14
vedmak73 писал(а):сделал шверц... ...с его помощью улучшались мореходные качества лодки,как это происходило ,я не понял
При боковом ветре шверцы (как вариант - шверты) сопротивляются боковому смещению, но не сопротивляются движению вперёд.
Благодаря им ветер двигал судно быстрее вперёд, а не в бок... *PARDON*
filindr
тю:и 中尉
тю:и 中尉
Re: Куренас,WMC35, 1-50 Завершена
Непрочитанное сообщение vedmak73 » 22 авг 2018, 21:32
Модель закончена уже почти как месяц назад и успела побывать на 2 выставках(в Клайпеде и Риге) ,но из-за нехватки времени окончательную фотосессию смог сделать только пару дней назад.
Что сказать в заключении - сборка легка и ненапряжна. Несмотря на некоторое наличие косяков модель собралась быстро и итоговый результат меня порадовал.Могу посоветовать ее как первую модель парусника,наравне с яхтой Спрей от того же издателя. На данный момент они выполняют роль моделей первого шага как в свое время ее выполняли парусники из Малого Моделяжа.
Сам жду с нетерпением когда выйдет деревянная версия этой лодки от этого же издателя.Возможно для меня она станет первым шагом в мир деревянных китов.
А с вами я не прощаюсь - конкурс реально подстегивает желание моделить и не дает ему угаснуть и превратится в долгострой ,поэтому встретимся в новой теме.
Модель Завершена.
  • 18
vedmak73
дзё:то:хэй 上等兵
дзё:то:хэй 上等兵
Вернуться в Флот
cron
